Você pode executar o Coletor de Logs do Windows Server Essentials no servidor ou em um computador na rede. Se executar o coletor de log do servidor, você só poderá coletar logs do servidor. Se você executar o coletor de log de um computador da rede, você pode optar por coletar logs do servidor, além de logs para esse computador.
Você deve ter privilégios administrativos apropriados para executar o coletor de log. Se você estiver coletando arquivos de log para um servidor, você deve ser um Administrador de Servidor; se você estiver coletando arquivos de log em um computador de rede, você deve ser um administrador do cliente para esse computador.
Para executar o coletor de log no servidor usando o assistente
Na página Iniciar do servidor, clique em Coletor de Log do Windows Server Essentials.
Observação
Se o programa de Coletor de Log não aparecer na página Iniciar, navegue até %system%\Program Files (x86)\Windows Server Essentials Log Collector e, em seguida, clique duas vezes em LogCollector.
Se você não estiver conectado ao servidor com privilégios administrativos, o coletor de log solicitará que você insira suas credenciais.
Quando for solicitado para escolher um local para salvar os arquivos de log coletados, você pode escolher o local padrão, \\<ServerName>\logs, ou especificar outro local. Para aceitar o local padrão, clique em Avançar. Para alterar o local, clique em Navegar, navegue até a pasta onde deseja salvar os arquivos de log e, em seguida, clique em Salvar.
Observação
Você não precisará fornecer nomes de arquivo para os arquivos de log. O coletor de log nomeia a coleção de arquivos zip pela concatenação do nome do computador e do carimbo de data/hora do arquivo.
Uma barra de progresso é exibida enquanto os logs estão sendo coletados.
Para exibir o conteúdo do arquivo de coleta de log, marque a caixa de seleção Abrir o local do arquivo onde os logs foram salvos e clique em Fechar para fechar o assistente e abrir o arquivo de coleta de log.
Para executar o coletor de log em um computador de rede usando o assistente
Navegue até %system%\Program Files (x86)\Windows Server Essentials Log Collectore, em seguida, clique duas vezes no arquivo LogCollector.exe.
Observação
Se você não estiver conectado ao computador de rede com privilégios administrativos, insira seu nome de usuário e senha quando solicitado e clique em Avançar.
Selecione os logs que gostaria de coletar, da seguinte maneira:
Marque a caixa de seleção Arquivos de log do servidor para coletar os arquivos de log no servidor.
A caixa de seleção Arquivos de log do computador cliente (este computador) é marcada por padrão, indicando que o coletor de log coletará os logs do computador de rede que está executando o. Se você deseja coletar logs do servidor, desmarque a caixa de seleção Arquivos de log do computador cliente (este computador).
Clique em Próximo.
Quando solicitado, digite o nome de usuário e a senha de um administrador de servidor e, em seguida, clique em Avançar.
Digite ou navegue até o local onde você deseja salvar os arquivos de log e, em seguida, clique em Avançar.
Observação
Executando o coletor de log manualmente
Depois que o coletor de log for instalado, uma tarefa agendada é criada para executar a ferramenta. Posteriormente, você pode executar o coletor de log do Gerenciador de tarefas agendadas sem usar o assistente, caso haja problemas com a inicialização do assistente.
Para executar o coletor de log manualmente no servidor
Faça logon diretamente ou remotamente no servidor.
Abra o Agendador de Tarefas.
Na raiz da Biblioteca do Agendador de Tarefas, navegue até a tarefa agendada denominada LogCollector.
Clique com botão direito do mouse em LogCollector e clique em Executar. O coletor de log coloca os logs na pasta padrão no servidor, \\<ServerName>\Logs. Se você não tiver permissão de gravação para a pasta ou a pasta não existir, os logs serão colocados no subdiretório <temp>.
Para executar o coletor de log manualmente em um computador de rede
Faça logon diretamente ou remotamente no computador de rede.
Clique com botão direito do mouse em LogCollector e clique em Executar. O coletor de log coloca os logs na pasta <temp> no computador de rede.
Fonte: https://learn.microsoft.com/pt-br/windo ... -collector
